Сведение динамиков в акустических системах
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Проблема в том, что любая универсальная вещь хуже специализированной.
К сожалению, да.
Кстати, о сабвуферах. Ставлю под сомнение целесообразность их применения как таковых. Писал когда-то об этом и объяснял. Так что вышеутверждённое имеет исключения.
Опять я не по теме.
Не понимаю, как можно слушать что-либо без сабвуфера, особенно, что касается небольших помещений, так вообще.
Я даже когда новости и классику слушаю саб не отключаю, на авто включении стоит.
Балин
29 Июл 2021
Писал, что если площадь сабвуфера в одном случае равна суммарной площади обоих басовиков в стереоколонках - в другом, то какой смысл в сабвуфере? А если суммарная площадь в басовиках стереоколонок ещё и больше, то нужен меньший ход их диффузоров, по сравнению с сабвуфером для создания одного и того же давления. А меньший ход диффузора - меньшие искажения.
Вот у меня без сабвуфера басит нормально.
(Не)моё мнение: не надо дифференцировать музыкально-звуковой сигнал, надо музыку слушать на АС с хорошо сведёнными (с ума) динамиками
Так его (сигнал) при записи интегрировали, при воспроизведении просто необходимо дифференцировать. Иначе придется слушать интеграл.
Хотите прикинуть АЧХ пары RFT Kompaktbox B 9251 , выведенных в люди? Вот пара через ФВЧ первого порядка, красная кривая. Мысленно выровняйте левый край по наклону и сравните с зелёной кривой, ака удачно поставленный саб, на НЧ.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Покажите правильную акустику, которую вы слушаете.
У вас какая? У меня амфитон 25ас-027 стоят на столе посередине комп а сверху вся аппаратура.
Не мешает добавить, что это АЧХ в точке прослушивания.
Задание для всех, попробуйте добиться того же от своей трех/двух полоски.
Когда я голосую за саб, я имею ввиду вписывание акустики в акустическую среду комнаты. Без изолированного НЧ звена таких результатов, как у Николая не получишь.. никакими ужимками и приседаниями.
Писал, что если площадь сабвуфера в одном случае равна суммарной площади обоих басовиков в - в другом, то какой смысл в сабвуфере? А если суммарная площадь в басовиках стереоколонок ещё и больше, то нужен меньший ход их диффузоров, по сравнению с сабвуфером для создания одного и того же давления. А меньший ход диффузора - меньшие искажения.
Единственно, что требуется от Саба - давление. Как оно получено, чтобы соответствовать по уровню сателлитам ходом или площадью - совершенно пофиг. Саб - это обычный насос, который работает поршнем. И чем больше он поршень(жёсткий и держит форму), тем лучше. Желательно , чтобы при этом был минимальный КНИ.
И это все.
Вы не один лижите фломастеры, у всех разный вкус.
И это все.
Касаемо насосов, работающих поршнем {то есть компрессора, который создаёт избыточнок давление РТ}, можно предложить в качестве самбухера и лопаточную машину (осевую или центробежную) тоже (обязательно со спряпляющим аппаратом) в качестве компрессора. Частота пульсаций давления будет определяться частотой вращения рабочего колеса (управление от НЧ сигнала), a степень повышения давления – числом ступеней компрессора :). Для любителей мощного SPL с целью исключения помпажа, будут в таком самбухере предусмотрены клапаны перепуска воздуха.
Так это уже!
Andrew17
