Писал, что если площадь сабвуфера в одном случае равна суммарной площади обоих басовиков в стереоколонках - в другом, то какой смысл в сабвуфере? А если суммарная площадь в басовиках стереоколонок ещё и больше, то нужен меньший ход их диффузоров, по сравнению с сабвуфером для создания одного и того же давления. А меньший ход диффузора - меньшие искажения.Не понимаю, как можно слушать что-либо без сабвуфера, особенно, что касается небольших помещений, так вообще.
Я даже когда новости и классику слушаю саб не отключаю, на авто включении стоит.
Так его (сигнал) при записи интегрировали, при воспроизведении просто необходимо дифференцировать. Иначе придется слушать интеграл.(Не)моё мнение: не надо дифференцировать музыкально-звуковой сигнал, надо музыку слушать на АС с хорошо сведёнными (с ума) динамиками
Хотите прикинуть АЧХ пары RFT Kompaktbox B 9251 , выведенных в люди? Вот пара через ФВЧ первого порядка, красная кривая. Снято с расстояния 2,2 метра в Точке Прослушивания с временнЫм окном 100 мс. Мысленно выровняйте левый край по наклону и сравните с зелёной кривой, ака удачно поставленный саб, на НЧ.Кстати, о сабвуферах. Ставлю под сомнение целесообразность их применения как таковых.
Не мешает добавить, что это АЧХ в точке прослушивания.Хотите прикинуть АЧХ пары RFT Kompaktbox B 9251 , выведенных в люди? Вот пара через ФВЧ первого порядка, красная кривая. Мысленно выровняйте левый край по наклону и сравните с зелёной кривой, ака удачно поставленный саб, на НЧ.
Писал, что если площадь сабвуфера в одном случае равна суммарной площади обоих басовиков в - в другом, то какой смысл в сабвуфере? А если суммарная площадь в басовиках стереоколонок ещё и больше, то нужен меньший ход их диффузоров, по сравнению с сабвуфером для создания одного и того же давления. А меньший ход диффузора - меньшие искажения.
Касаемо насосов, работающих поршнем {то есть компрессора, который создаёт избыточнок давление РТ}, можно предложить в качестве самбухера и лопаточную машину (осевую или центробежную) тоже (обязательно со спряпляющим аппаратом) в качестве компрессора. Частота пульсаций давления будет определяться частотой вращения рабочего колеса (управление от НЧ сигнала), a степень повышения давления – числом ступеней компрессораЕдинственно, что требуется от Саба - давление. Как оно получено, чтобы соответствовать по уровню сателлитам ходом или площадью - совершенно пофиг. Саб - это обычный насос, который работает поршнем. И чем больше он поршень(жёсткий и держит форму), тем лучше. Желательно , чтобы при этом был минимальный КНИ.
И это все.
Вы не один лижите фломастеры, у всех разный вкус.
Так это уже!Касаемо насосов, работающих поршнем {то есть компрессора, который создаёт избыточнок давление РТ}, можно предложить в качестве самбухера и лопаточную машину (осевую или центробежную) тоже (обязательно со спряпляющим аппаратом) в качестве компрессора. Частота пульсаций давления будет определяться частотой вращения рабочего колеса (управление от НЧ сигнала), a степень повышения давления – числом ступеней компрессора. Для любителей мощного SPL с целью исключения помпажа, будут в таком самбухере предусмотрены клапаны перепуска воздуха.
Берём два синусоидальных сигнала с частотами 10 и 20 Гц (сверху 10 Гц по уровню 0 дБ, снизу 20 Гц по уровню - 12 дБ):Да без проблемм. Сейчас это в средней школе проходят. Первая производная сигнала, показанного на рисунке, wt будет равна 4. Сигнала 2wt - равна 2. Вторая производная обеих сигналов в 0 точке будет равна 0. Вторая производная обоих сигналов в точке п/2 будет одинаковая и равна -4.
Ну как, экзамен сдал?
Теперь ещё кое что сделаем - ограничим полосу сверху ФНЧ 2 порядка на 150 Гц:Так то у On1y всё правильно нарисовано. Но как обычно без пояснений. Догадайся мол сама (с).
Не зная, на что возразить или с чем надо согласиться, скажу: мое левой ухо сигнал интегрирует, а правое – дифференцирует. Так сказал главный туринский Отто ЛарингологУвы, не сдали - вы ведь до сих пор не видели, что за функцию я дифференцировал, зато какие далеко идущие выводы делаете. Мало того, этого в средней школе не проходят (или численные методы стали школьным курсом?) - но тема не о проблемах образования.
Сейчас покажу вам мастер класс, как безо всяких маткадов, матлабов и вольфрамов брать производные в аудиоредакторе - ведь конденсатору пофиг на то, какая функция на него приходит - он всё дифференцирует. Берём два синусоидальных сигнала с частотами 10 и 20 Гц (сверху 10 Гц по уровню 0 дБ, снизу 20 Гц по уровню - 12 дБ):
И применим два раза ФВЧ 1 порядка с частотой 150 Гц:
Внезапно, да? В стационарной части у нас действительно равенство амплитуд, но в начале и конце разница составляет 6 дБ, т.е. ровно в два раза. Именно об этом и были мои графики, но не всем дано понять - не то, что с 1 раза. Не знаю только, действительно ли Nizhlogger понял, о чём я писал, потому что это реально мозги нужны, а не их имитация.
И снова применим два раза ФВЧ 1 порядка с частотой 150 Гц:
ОпацЭ - в стационарной части амплитуда осталась той же, а вот в начале и конце стала на 3 дБ меньше. Напомню, частоты сигналов 10 и 20 Гц, а ФНЧ на 150 Гц. Теперь понятно, как фильтра убивают звук? И не забывайте - нет у нас стационарных сигналов в музыке - есть удар и затухание. Всё. Если удар просран, то никогда вам не добыть не то, что баса, но и сколь-нибудь достоверного звука. Единственный, спустя большое количество времени, кто написал, что
И ни один теоретЕГ так и не понял, что микрофон фиксирует УСКОРЕНИЕ механических колебаний инструментов. Так какого хрена мы на ГД подаём УСКОРЕНИЕ, а не сигнал, соответствующий МЕХАНИЧЕСКИМ колебаниям инструмента? Т.е. проинтегрированный. А теперь откройте нормально записанный трек в аудиоредакторе и посмотрите по-новому на осциллограмму сигнала - как на фиксацию мгновенных значений ускорения. И окажется, что чем ниже частота - тем большее амплитудное значение сигнала, т.е. больше ускорение. Баста.
Лучше иногда молчать и казаться умным, чем спороть херню и быть в глазах окружающих профаном. Хотя какая разница - мы и так знаем, чего ты стоишь.
Микрофон фиксирует давление звуковых волн. Все остальное - твои больные фантазии. Безосновательные заявления.И ни один теоретЕГ так и не понял, что микрофон фиксирует УСКОРЕНИЕ механических колебаний инструментов.
Ну и..? Такой здесь басовик, такой корпус. Саб, наверное, в отдельном корпусе? Эта колонка от природы такая, "небасовая". Но я не о том, как улучшать то, что плохо, а о нормальных басовиках. Писал, что мои, например, басят без саба с 40 Гц и нет проблем. Так это тоже старые. А современные, даже, и поменьше могут габаритами быть при том же эффекте. Так зачем саб?Хотите прикинуть АЧХ пары RFT Kompaktbox B 9251 , выведенных в люди? Вот пара через ФВЧ первого порядка, красная кривая. Снято с расстояния 2,2 метра в Точке Прослушивания с временнЫм окном 100 мс. Мысленно выровняйте левый край по наклону и сравните с зелёной кривой, ака удачно поставленный саб, на НЧ.
Затем, что саб можно поставить туда, откуда не будут сильно возбуждаться комнатные моды, а сателлиты - туда, откуда будет хорошее стерео. В большинстве случаев эти два места не совпадают. И тогдаНу и..? Так зачем саб?
Прописал моно?Так сказал главный туринский Отто Ларинголог
Бас, как известно и насколько я понимаю, вне направления (т.е. мод много, гул один во всей комнате). И думаю, редкая комната будет иметь какую-то моду с такой высокой добротностью, что отдельные частоты баса будут сильно выделяться на фоне других частот басовых же. И думаю, что если такая мода будет иметь в комнате место, то, куда саб не поставишь, - это не спасёт, эта мода будет резонировать всё равно, как только "услышит" бас со своей частотой. Тут надо что-то с модой делать, уменьшать её добротность. Коврами, что ли?Затем, что саб можно поставить туда, откуда не будут сильно возбуждаться комнатные моды, а сателлиты - туда, откуда будет хорошее стерео. В большинстве случаев эти два места не совпадают. И тогдагудятбасят не АС, а комната.
Пред монитором в кресле смотрю и слушаюГде находитесь вы?
Мониторы избыточно велики. ТЗ и метод решения разошлись.Пред монитором в кресле смотрю и слушаю
Вы неудачно шутите. Все комнаты (с параллельными стенами и одинаковым коэффициентом отражения от стен и поглощения мебелью) имеют одинаковую эквивалентную добротность. И она - выше, чем у ФИ, у ПИ, и гораздо выше, чем у самого плохого ЗЯ, и зависит исключительно от потерь за одно отражение и один проход по комнате. По аналогии с добротностью колебательной системы, у которой добротность тем выше, чем меньше потери энергии за период колебаний.думаю, редкая комната будет иметь какую-то моду с такой высокой добротностью, что отдельные частоты баса будут сильно выделяться на фоне других частот басовых же.
Нет, вы не в теме. Вспомните, например, про короткозамыкающий четвертьволновой отрезок кабеля. Так же и в комнате есть места, в которые, поставив излучатель, не получим стоячую волну (определённой частоты) в принципе, ибо отражения от стен будут чуть меньше и в противофазе к излучению следующей полуволны в прямой волне.И думаю, что если такая мода будет иметь в комнате место, то, куда саб не поставишь, - это не спасёт, эта мода будет резонировать всё равно, как только "услышит" бас со своей частотой.
Всё украдено до нас. Открывание окон/дверей, разбиение на более мелкие стоячие волны с немного отличающимися частотами крупной жёсткой мебелью, максимальное поглощение мягкой мебелью. Ковёр может быть эффективен, если повесить его на некотором расстоянии от стены, и если он будет достаточно плотным.Тут надо что-то с модой делать, уменьшать её добротность. Коврами, что ли?
Эквивалентная добротность моды зависит от её кратности частоте основного резонанса и повышается с ростом кратности. Благо, одновременно увеличивается поглощение в комнате и влияние мебели, иначе была бы труба (как в пустой комнате).А если такой высокодобротной моды нет и стереоколонка попала в "обычную", "широкополосную" для баса моду
Общий бардак и невозможность увеличить громкость.то усилится общий басовый фон.
Линейные предыскажения в принципе не могут устранить эхо, но могут уменьшить его заметность. Вместе с ухудшением атаки (портится АЧХ прямой волны).Тогда можно или эквалайзером его уменьшить или с колонками что-то сделать.
Будучи включенными в полную полосу, пара сих АС, при установке на тех же местах, что и сейчас, будет работать от 50 Гц, при этом неравномерность АЧХ на басах будет около12дБ при сглаживании в 1/3 октавы.Как вариант, поставить те же RFT Kompaktbox B 9251.
Вы хотели бы себе саб с добротностью динамика 5 единиц? Это то же самое. Единственный более-менее рабочий вариант - когда основной резонанс комнаты несильно помогает на самом краю рабочей полосы АС. Тут компромисс между заметностью гула и расширением полосы вниз. У меня комната подыгрывает на 38 Гц примерно 4...5 дБ, на слух хорошо. Суммарная АЧХ -3дБ 35 Гц.Кстати, не может ли такая мода сыграть роль сабвуфера?
На ВЧ и СЧ - поглощает, на мидбасе влияние скатывается до нуля, частота скатывания зависит от его плотности и толщины. На НЧ вплотную к стене - ноль реакции, а на расстоянии от стены может сработать как ПАС, причём дважды: при прохождении прямой волны к стене и отражённой волны от стены. Влияние зависит от массы и продуваемости ковра, даже не стараюсь прикинуть цифры.Не думал, что ковёр, висящий на стене, отражает.
Так Вы ж можете и на импульсе, и на АЧХ проверить: кто, куда, с какой частоты отражает или поглощает. Время... Есть фильм, так и называется. Там время жизни было деньгами.Спинка дивана, надеюсь, не отражает.
За ними промежуток от капитальной стены, заполненный минватой.стоят перфорированные фальшпанели
Насчёт двери - проверял на АЧХ. Разница была, но небольшая.Так Вы ж можете и на импульсе, и на АЧХ проверить: кто, куда, с какой частоты отражает или поглощает.
Смотрел. Жутко, когда спешишь. Не хочу спешить, особенно сейчас.Время... Есть фильм, так и называется. Там время жизни было деньгами.
Ожидал услышать нечто такое: "если чуть громчке, так что то стучать в стены и пол начинает"Потом купил квартиру в центре Челябинска в элитном доме. И всё... Слушать не возможно, если чуть громче.
У меня одна из колонок стоит на полу сбоку у стола. Стол, естественно, на 4-х ножках, под ним пустое пространство, сзади - будем считать - стена. Когда ставлю колонку под стол, уровень баса повышается. Поэтому могу выставлять уровень баса путём установки колонки в нужном месте, - вместо эквалайзера. Это и есть некоторый "сабвуфер". Я его имею (но добротность не знаю).Вы хотели бы себе саб с добротностью динамика 5 единиц? Это то же самое.
Сведение динамиков в акустических системах,Должно быть как один динамик но во всю полосу воспроизведения.
