2 полоска с ПИ (долгострой)
Читатель
6 Май 2023
Мне эти ПИ напомнили про гидравлический пресс: динамик (поршень) малого диаметра давит на другой поршень, но большого диаметра. Правда воздух гораздо более сжимаем...
Уже лучше. Только дело в соотношении площадей в квадрате.
Т. Е. Диаметров в 4й степени. Узрите всю глубину трагедии.
ПС если диаметр ФИ 4см, а диаметр ПИ 16см. Тогда массы колеблющихся могут отличаться в 256 раз!
Сами посчитаете массу ПИ? Эквивалентную массе воздуха в трубе.
23 Май 2020
А кому лучше-то? 😇 Я предал ПИ анафеме и даже на выставках их обхожу тремя дорогами 😆 . В формуле пресса там F2/F1=S2/S1, без "среднеквадратичных" квадратов . Дело испортит гравитационная масса пива – начнëт вспенивать внутренний объëм и кавитировать – слушать такое...
Панасоник ставил ПР перед небольшим НЧ динамиком (Келтон).
Опять же, изобарики.
Большая плошадь ПР- меньше ход, меньше искажений (меньше фыркает). Хуже переходная характеристика.
Если совсем просто, лишний ПР не добавит баса, изменится настройка с вытекающими.
+балансировка вибраций, если расположены оппозитно. А так- вибродвижитель (может ползать))).
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Это фарканье под 100 % - почти одного уровня 1, 2, 3 гармоники с условных 40 до 100 Гц - до утроенной (в лучшем случае) частоты. Вот и считайте. Весь спектр полезного сигнала будет загажен до 120 - 300 Гц, по самым скромным подсчетам, новыми гармониками с огромным уровнем ( фыр-р-р-каньем), которых не было в полезном сигнале или их уровень был на порядки ниже и совсем в других пропорциях у инструментов и голосов бас- певцов.
Вопрос матросам, кто еще трезв:
Зачем вам, это надо? smile_1
Читатель
6 Май 2023
Это фарканье под 100 % - почти одного уровня 1, 2, 3 гармоники с условных 40 до 100 Гц. Вот и считайте. Весь спектр полезного сигнала будет загажен до 120 - 300 Гц по самым скромным подсчетам новыми гармониками с огромным уровнем ( фыр-р-р-каньем), которых не было в полезном сигнале или их уровень был на порядки ниже и совсем в других пропорциях у инструментов и голосов бас- певцов.
Измерь ЗЯ - удивишься. Надо ли оно тебе вообще слушать... Эту самую музыку мимо нот.
Maks1231
8 Дек 2019
Российская Федерация
Интересно, что там с искажениями (гармониками) до 100-150Гц при давлении 95-100дБ?
А у тебя какой порог слышимости искажений до 100гц?
Видели у автора микро 2пр конструкцию колонок Утопия?
Можно сколь угодно долго спорить, но в определённых условиях это лучшее решение. Можно конечно саб и 2 мелких ширика например, но опыт говорит: играть будет хуже (слышали). Мастерски сведенные 2ух полоски поют лучше, это раз, а ещё, по грамоте, сабвуферов нужно 2шт! Кто говорил зачем платить больше))... Спальня 10 м2. Для кина и музыки хватает с головой.
Опция недоступна ((( Сие - прикомповые красотки. Диаметр НЧ динамика по середине подвеса около 75 мм, или реальных 3". Ну куда им ввалить озвученных 80 Вт???
Тем не менее мы им давали возможно даже больше. И ничего страшного не произошло. Конечно играли на пределе, но перегруза особо не заметили.
П. С. Как сюда видео добавить? Куда заливать?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Довольно забавно читать прения=)
есть 3 человека, которые собрали и слушают, и теоретики, объясняющие с пеной у рта, почему ПИ слушать не стоит _hm_
Читатель
6 Май 2023
23 Май 2020
Не могу молчать! 😆 – Слушать АС с ПИ это всё равно, что слушать голые динамики на (кривой) и сухой палке! Потери в трубе ФИ заметно ниже, чем в подвесе ПИ. Из-за наличия релятивистской массы блин собственно ПИ перекашивает подвес вниз, делая его не симметричным. Разве такое слушают?
Не видел таких даже
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
К теоретикам себя не причисляю, но все сомнительное стараюсь проверить технически
Из тех, кто собрал, пока никто не привел измеренньіх параметров, поєтому есть сомнения
А єто
не аргумент
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну, безэховые камеры в дефиците =) А измерения в ближнем поле - да кто на них смотрит? Это ж не по госту ;)
ПИ нормальное решение. Другое дело, когда попадается капкан в виде готового резонатора с резонансом ниже плинтуса, из-за приделанной гири, которую утяжелить можно. а облегчить-нет. И иди куды хошь.
Динамик телепается сам по себе, пассивник ниже на октаву , между ними яма и вакуум. Этакий ЗЯ с очень дорогой задней стенкой.
Ситуация примерно, как купить наобум туфли и бегать в поиске желающих их купить, чтобы размер совпал.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Тут важен чисто качественный анализ. У ПИ на 60 Гц искажения 100%, а у ФИ 0,3%. Есть разница? Кто цифрам не верит, может послушать разный уровень точности баса на одних и тех же треках. Для этого не нужна безэховая камера или студия звукозаписи. Мы же тут обсуждаем общие вопросы качества баса, а не пластинки собираемся записывать.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Если я правильно понял эти графики, то 2,3 и 4 гармоники в районе 50-100 Гц порядка - 30 дБ, то есть их сумма даст искажения порядка -20 дБ ( 10%)???
А на 600 Гц и того больше, соответственно порядка -15-20 и сумма под - 6-10 дБ ( 50-30%)???
Шкала искажений справа, там скорее 1%
А взбрык посередке - это проблема динмаика была - шоркала катуха.
Читатель
6 Май 2023
Читатель
6 Май 2023
Сделаю. Не гарантирую скорость.
Реальная реакция ПИ на степ.
Полное соответствие четвертой картинке внизу справа.
ПС Что тут колеблется "секунду несколько сотен раз"(с) Сталкер?
Maks1231
8 Дек 2019
Можно и смартфон слушать, но это уже не уровень Hi-Fi. А на счет двух сабов - вопрос спорный. Тут для одного саба найти оптимальное место установки бывает проблемой, чтобы четко согласовать его с АС.
Вы сами себе противоречите. 2 саба спорно, а один саб согласовать с 2мя колонками эт просто. Если вам нравится моно звучание(особенно в кино), наздоровья. Но зачем другим его навязывать.
Сталкер не окреп ещё. У него искажения то 100% то 3%... И ПИ на 600гц у него тоже 😁
А єто
не аргумент
Другой его проект, так же выложенный в свобный доступ(опти17) с графиками измерений, измеряли профессиональные в звуке люди. Противоречий не нашли.
Maks1231
8 Дек 2019
Я давно подозревал массонов с мировым правительством в намеренном вводом в заблуждение людей со всякими там теориями .
Для контроля и порабошения неокрепшых умов .
Форумеые изьмерения и отзывы домашних слушателей полностью подтвердили опасения !!!
К тому же реальные пацаны все делают с помощю мата и лома .
П.С
Автор акустики 2пр прочитал когда то книжку про акустику , теперь продаёт киты (красавчик ) и графики его как ни странно совпадают с теорией . Может он тоже в сговоре с рептилойдами ?
Что то тут не чисто .
Его проект Опти 17 признан многими как шедевр. Но вам то это не довод
Читатель
6 Май 2023
У ПИ УНЧ не может затормозить почти мгновенно колебания тяжелого, отдельного излучателя ПИ.
Почему не может?
Раз в ФИ может, значит и здесь тоже - может!
ПС Вам и теорию дали и реальные замеры. Полное соответствие. Что с вами не так?
Мелкий динамик-больше трепыхание\ход-больше искажения (при том же УЗД по сравнению с более крупным).
Подвес и диафрагма ПР также создаёт дополнительные искажения. Большая масса ПР по сравнению с массой воздуха в порту-хуже переходная характеристика.
Каждому овощу- своя грядка (область применения). Что лучше- морковь, капуста, картофель или свекла?:)
Читатель
6 Май 2023
Такая же. Это, если правильно проектировать ПИ.
Впрочем, и ФИ попробуй наугад состряпать - уши завянут.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Будьте добры не приписывать мне ,вами не правильно понятных сообщений .
Пост был адресован неверующим ,которые отрицают результаты расчетных графиков - созданых в масонских симуляторах а так же изьмерений выложеных в сети ,сделаных на таком же массонском оборудование.
Если вы имеете ввиду автора АС 2ПР , - то вы опять ошиблись адресом .
Я его изьделиям оценки не давал, какой либо то не было . Ни плохой и не хорошей.
Речь шла сугубо о принцыпе работы ПИ .
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Очередной бред.
"Напереизмерялись" вдоль и поперек - все согласно теории...
P.S.
Засрали хорошую тему, всякими "высерами", прошу перестаньте нести чушь...
Извините, если кого обидел, но наболело...Воспринимайте больше как критику, чем оскорбление.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Покажите колонку (подробно)
Что єто за болтанка?
Не болтанка, а затухающий высокодобротный процесс, что отражается на ПХ вверху и на АЧХ внизу. Выброс в районе резонанса из-за конской добротности в районе 2 , навскидку. А то и более.Шкалу нужно глянуть.
Глянул. Все правильно, пузырь на 60 Гц +10 дБ . Отсюда мораль, добротность равна 3.16. Держи как грицца и ни в чем себе не отказывай.
ПС. Кто скажет, почему каждый раз открывая ветку, читаю название ее как долбострой.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Подъем на 50-60 Гц, это в основном, резонанс КП - стояк. Резонанс динамика должен быть ниже - в районе 42-45-Гц. Динамик - мощный авто динамик - блин 9*-11*. И возможно тут сказывается высокое сопротивление УНЧ на 2050 мостом. На 7294 АЧХ получалась на много лучше. Саб - 1/2 секции тумбочки стола объемом порядка 40 л, ФИ. Компьютерные АС - переделанные с динамиком Beyma 3FR30/V2.
И где здесь ПИ?
Чего тьі влез в єту тему со своей тумбочкой?
ВСе-же, можно увидеть импедансьі?
Позже. Разобрал для отделки.
Проект близок к финалу.
(Про импедансы помню, замерю)
Ждем
Еще бьіло бьі неплохо добавить искажения внизу
